2.22. БЛОКИ РАСШИРЕНИЯ EU 04 021, EU 04 031
Блоки расширения EU предназначены для модулей CU контроллера REGUL R500 III-го типа и служат для организации четырех дополнительных независимых каналов связи по интерфейсу Ethernet. Блоки расширения устанавливаются только справа от модуля CU и не более двух штук на один CU. Блоки не содержат внутри себя драйверы протоколов. Они осуществляют физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функционируют в модуле центрального процессора CU.
Данные блоки позволяют организовать каналы связи, сопоставимые по скорости передачи данных со встроенными в модули CU каналами (в отличие от коммуникационных модулей CP 02 021).
Подключение и отключение блоков расширения EU к модулям центрального процессора должно происходить при выключенном внешнем питании контроллера.
Все порты Ethernet на модуле центрального процессора и блоках расширения EU 04 021 (EU 04 031) являются независимыми интерфейсами, которые настраиваются для работы в разных подсетях.
