12.15. ФАЙЛ SERVERCONFIG.XML ОТКЛЮЧЕНИЕ АНОНИМНОГО ДОСТУПА
Конфигурационный файл ServerConfig.xml может быть открыт на компьютере обычным блокнотом, но удобнее использовать бесплатную утилиту Notepad++.
В выделенной красной рамкой строке конфигурационного файла ServerConfig.xml тегу EnableAnonymous по умолчанию выставлено значение TRUE. Благодаря этому анонимный доступ к контроллеру со стороны OPC UA клиента разрешен. Вы можете изменить значение на FALSE, сохранить файл и заменить его в контроллере. После перезагрузки ПЛК изменения, сделанные в файле ServerConfig.xml, вступят в силу. В дальнейшем при подключении к контроллеру через утилиту UaExpert по OPC UA в окне «Add Server» поле «Anonymous» будет неактивным.
