20.1.4. КОМБИНИРОВАННОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПЛК
В данной схеме резервирования часть модулей ввода/вывода дублируется и работает только с одним модулем CU, как в случае со схемой полного резервирования, а часть присутствует в единичном экземпляре и осуществляет обмен данными с обоими модулями CU, как в случае с частичным резервированием. Количество возможных вариантов схем данного типа резервирования неограниченно.
В схемах комбинированного резервирования один модуль CU должен работать по первой шине RegulBus, второй модуль CU – по второй шине RegulBus (задается переключателем MBS на модуле центрального процессора и в проекте среды разработки Astra.IDE).
К плюсам такой схемы можно отнести:
Модуль CU, который находится в ведомом состоянии, при потере связи со вторым модулем CU (обрыв линий синхронизации), может «видеть» состояние шины соседа через общие модули ввода/вывода, таким образом, принимая решение о своем статусе: оставаться ведомым или брать на себя роль ведущего.
Оптимальная стоимость, т.к. можно резервировать только часть модулей, а остальные разместить в общих крейтах.
Данная схема необходима при использовании модулей CU III типа с модулями EU 04 xxx, т.к. замена модулей EU 04 xxx выполняется только при отключенном питании крейта.
К минусам такой схемы можно отнести:
Меньшая, в сравнении с полным резервированием надежность, за счет отсутствия резервирования всех крейтов.
