2.42. МОДУЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Модуль источника питания осуществляет электропитание внутренних потребителей крейта контроллера стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока.
Подключение входного напряжения осуществляется через клеммную колодку.
В один крейт контроллера REGUL R050 могут устанавливаться несколько модулей источника питания. В этом случае они осуществляют параллельную работу на одну нагрузку. При этом необходимо учитывать, что внутренняя шина питания контроллера рассчитана на то, что ток, протекающий по всей внутренней шине питания будет не более 3 А.
В крейте с несколькими модулями источника питания, в случае пропадания электроснабжения на вводе одного из источников, питание шины не будет прервано, а будет перераспределено на другой модуль источника питания.
При подключении двух источников питания, работает только один на максимальную нагрузку. При выходе одного источника питания из строя автоматически включается второй.
Более подробно ознакомиться с контроллером Regul R050 вы можете по ссылке на официальный сайт ООО «РЕГЛАБ».
