2.14. МОДУЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА
Модули центрального процессора (CU)  выполняют следующие функции:
Самодиагностика, проверка конфигурации системы и работоспособности функциональных модулей.
Логическая обработка данных и выдача сигналов управления в соответствии с прикладной программой пользователя.
Обмен информацией со сторонним оборудованием посредством встроенных интерфейсов по протоколам ГОСТ Р MЭK 60870-5-101 (Мастер/Слэйв), ГОСТ Р MЭK 60870-5-104 (Мастер/Слэйв), Modbus RTU (Мастер/Слэйв), Modbus TCP (Мастер/Слэйв).
Сохранение данных в энергонезависимой памяти.
Обслуживание часов реального времени с приемом сигналов точного времени по ГЛОНАСС.
Автоматический перезапуск контроллера при подаче питания или сбое в работе.
Модули центрального процессора контроллера REGUL R500 выпускаются трех типов:
I тип. В составе модуля CU используется процессор большей производительности, чем в модулях CU II типа. Модули CU I типа рекомендуется применять для автоматизации средних и больших систем АСУ ТП.
Модули CU 00 051/61/71 не рекомендуется использовать в новых проектах.
Обновленная модификация модулей CU I типа: CU 00 052/62/72/82
II тип. В составе модуля CU используется процессор относительно небольшой производительности и он предназначен для автоматизации малых и средних систем АСУ ТП.
III тип. В составе модуля CU используется процессор, аналогичный модулям CU I типа. Особенностью данного типа центральных процессоров является наличие со-процессора RegulBus, отвечающего за обмен данными с модулями контроллера. Данное решение позволяет высвободить ресурсы основного процессора для решения пользовательских задач, а также значительно снизить цикл опроса модулей контроллера.
