2.11. МОНТАЖ МОДУЛЕЙ КОНТРОЛЛЕРА
Монтажная рейка выполняет несущую функцию модулей контроллера и поставляется в трех вариантах:
600мм.
800мм.
1000мм.
Модули контроллера устанавливаются на модули шасси, которые предварительно устанавливаются на монтажную рейку.
Процессорные модули устанавливаются только на шинные модули:
R500 CH 02 023-000-AAA
R500 CH 02 033-000-AAA (старая модификация R500 CH 02 032-000-AAA)
Модули источников питания и модули ввода/вывода устанавливаются на модули шасси:
R500 CH 01 011-000-AAA
R500 CH 02 012-000-AAA
R500 CH 02 811-000-AAA
Блоки расширения портов модулей центрального процессора EU 04 021, EU 04 031 устанавливаются на модуль шасси:
R500 CH 02 041-000-AAA
Актуальную информацию по совместимости модулей шасси необходимо уточнять в технической документации на сайте reglab.ru.
Установка модулей контроллера на модуль шасси выполняется следующим образом:
Сначала верхняя часть модуля устанавливается на верхнюю часть монтажной рейки и модуля шасси.
Далее нижняя часть модуля прижимается к модулю шасси до щелчка.
Снятие модуля с рейки выполняется в обратной последовательности:
Первоначально в нижней части модуля необходимо оттянуть вниз подпружиненный фиксатор и потянуть нижнюю часть модуля на себя.
Снять верхнюю часть модуля с монтажной рейки.
Клеммная колодка (фронтштекер) предназначен для подключения внешних электрических цепей и не входит в комплект поставки модуля ввода/вывода, покупается отдельно.
Два вида клеммных колодок:
20 контактов – для аналоговых модулей вывода AO.
36 контактов – для всех остальных модулей.
Фиксация клеммной колодки на модуле ввода/вывода происходит при помощи встроенного фиксатора рычажного типа без использования винтовых соединений. В качестве клемм для подключения используются безвинтовые клеммы с зажимами Push-In.
Длина монтажной рейки должна быть несколько больше ширины всех смонтированных на неё модулей контроллера для возможности извлечения модуля шасси.
