4.12. НАСТРОЙКА ШИНЫ RegulBus OS
В поле «Таймаут мастера» указывается время в миллисекундах, по истечению которого модуль ввода/вывода бракует модуль CU при потере связи с ним, в результате чего в модуле ввода/вывода активируется алгоритм ПАЗ.
Таймаут модуля – временной интервал, по истечении которого модуль CU бракует модуль ввода/вывода.
При активированном параметре «Автонастройка параметров» происходит автоматическая подстановка оптимальных настроек таймаут мастера и таймаут модуля согласно расчетным значениям, данный параметр рекомендуется включать.
Параметр «Количество крейтов за цикл» определяет количество крейтов, опрошенных за один цикл шины. При установке значения параметра равному «0» все крейты контроллера будут опрашиваться в одном цикле, при этом нагрузка на процессор может существенно возрасти.
Цикл шины – интервал работы шины, мс. Может принимать значения в диапазоне от 1 до 50 (для модулей CU I типа).
Для модулей CU III типа параметры настройки количества крейтов за цикл и времени цикла шины отсутствуют, т.к. опрос шины в данных модулях осуществляется отдельным сопроцессором и интервал опроса модулей в большинстве случаев не превышает 1 мс.
Параметр «Скорость инициализации модулей» позволяет ограничить потребление ресурсов процессора в момент инициализации модулей. Данный параметр актуален только для модулей CU III типа.
Флаг «Включить инспекцию шины на ошибки» позволяет фиксировать факт и место возникновения ошибки в шине в журнале событий.
Аналогичным образом параметр «Включить инспекцию кольца шины» позволяет обнаруживать «обрыв» кольца шины с формированием сообщений в журнале событий с указанием места «обрыва».
В случае необходимости активации алгоритма ПАЗ в модулях DO и AO при переходе контроллера в состояние «ИСКЛЮЧЕНИЕ» или «СТОП» пользователь может включить соответствующие параметры «Активировать ПАЗ в случае ИСКЛЮЧЕНИЯ» и «Активировать ПАЗ в СТОП».
