12.7. НАСТРОЙКА ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Настройку OPC UA сервера стоит начать с настройки точки подключения. В окне «Настройки точек подключения» созданы по умолчанию две точки подключения с отличающимися номерами портов. Кнопкой «Добавить» можно при необходимости добавить новую точку подключения. Кнопкой «Удалить» - удалить выделенную точку подключения. Двойным кликом левой кнопки мыши по точке подключения открывается окно «Настройки точки подключения» представленное на следующей картинке.
Если в строке URL точки подключения указано opc.tcp://[NodeName]:48010, то входящие соединения будут приниматься по всем сетевым интерфейсам контроллера на TCP порту с номером 48010.
Если указать, например, opc.tcp://172.29.23.11:48010, то входящие соединения будут приниматься только по сетевому интерфейсу контроллера, которому назначен IP адрес 172.29.23.11
В поле «Список настроек безопасности» выполняется настройка способа подключения со стороны клиентов к точке доступа сервера:
http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#None – без шифрования данных.
http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256 – c шифрованием данных 256 бит.
Если выделить левой кнопкой мыши отдельную строку из списка в поле «Список настроек безопасности», то в поле «Режим безопасности сообщений» будет представлен список поддерживаемых режимов безопасности:
None – без использования режима безопасности.
Sign – цифровая подпись пакетов (сообщений) без шифрования.
Sign&Encrypt – цифровая подпись и шифрование пакетов (сообщений).
При активации флага «Автоматически доверять всем клиентским сертификатам» исключается необходимость добавлять сертификат клиента в список доверенных сертификатов сервера при подключении в режимах безопасности Sign или Sign&Encrypt.
