20.1.18. РАБОТА СТЕНДОВ В РЕЖИМЕ ЧАСТИЧНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЛК
Настройка работа контроллеров в учебном классе в режиме частичного резервирования:
  • При отключенном питании контроллера выполните подключение канала номер 8 модуля AO первого контроллера к каналу номер 16 модуля AI первого контроллера. Структурная схема модулей ввода/вывода представлена в руководстве пользователя «Regul_R500_System_Manual_DPA-311_vx-x_rus», которое доступно на официальном сайте компании ООО «РЕГЛАБ». После проверки правильности подключения преподавателем, включите питание контроллеров.
  • В сканере сети для обоих ПЛК настройте линии синхронизации, например, на 6 сетевом порту. Для CPU_A  настройте «Линия синхронизации» → «Резервирование CPU_A канал 1». Для CPU_B соответственно «Линия синхронизации» → «Резервирование CPU_B канал 1».
  • Подключите оба контроллера через модули ST к первой и второй шинам RegulBus согласно схеме, представленной на слайде текущей страницы.
  • На левом модуле ST (IN) первого контроллера (крейт с CPU_A) установите адрес крейта 0.
  • На модуле CU первого контроллера переключатель MBS выставьте в положение I.
  • На левом модуле ST (IN) второго контроллера (крейт с CPU_B) установите адрес крейта 1.
  • На модуле CU второго контроллера переключатель MBS выставьте в положение II.
  • Выполните перезагрузку контроллеров.
  • Подключите к контроллерам сетевой кабель для организации линии синхронизации.
Выполните следующие настройки в проекте среды разработки Astra.IDE:
  • Добавьте в состав шины «RegulBus_OS» проекта вторую корзину (крейт). Т.к. стенды полностью идентичны, то можно скопировать из дерева устройств проекта ранее созданный крейт контроллера и вставить его в компонент «Regul_Bus_OS».
  • Назначьте адреса крейтам:
  • CPU_A адрес 0.
  • CPU_B адрес 1.
  • Во вкладке «R500 Crate Соотнесение входов/выходов» крейта с адресом 1 удалите все привязки к переменным модулей ввода вывода.
  • Для крейта с CPU_A назначьте «Номер шины» - MB1.
  • Для крейта с CPU_B назначьте «Номер шины» - MB2.
  • Установите для обоих крейтов «Режим резервирования: Частичное».
  • Выполните перезагрузку обоих ПЛК.
  • На трассировке оставьте только переменную, привязанную к AI16.
  • Убедитесь, что при передаче управления на ведомый ПЛК значение переменной AI16 не прерывается и продолжает изменяться синусоидально.
Более подробно ознакомиться с резервированием контроллера REGUL R500 вы можете по ссылке на официальный сайт "РЕГЛАБ" в разделе программное обеспечение Astra.IDE.
Виртуальный ПЛК не поддерживает работу в режиме резервирования.
