21.3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 21.3
Задание. Реализовать отключение электродвигателя при превышении давления в контуре 7 Бар.
Давление в контуре измеряется аналоговым датчиком давления, который подключен к первому каналу модуля AI. Датчик выдает токовый сигнал 4...20mA. Сигнал 4mA соответствует давлению 0 Бар, сигнал 20mA соответствует давлению 10 Бар. Зависимость давления от токового сигнала - линейная.
Если при работающем электродвигателе давление в контуре превысит 7 Бар, то электродвигатель должен отключиться. При понижении давления ниже 7 Бар не должно быть самопроизвольного запуска электродвигателя.
Порядок выполнения.
Продолжайте работу в проекте среды разработки Astra.IDE, который вы использовали при выполнении самостоятельного практического задания 19.2.
Замените EMPTY модуль контроллера на модуль аналогового ввода AI 08 041.
Настройте первый канал модуля AI на измерение токового сигнала 4..20mA.
В функциональный блок "Motor_FB" добавьте переменную "Press_sensor" типа REAL, которую соотнесите с первым каналом модуля AI 08 041 ПЛК.
В функциональный блок "Motor_FB" внесите корректировку кода для реализации поставленной задачи. Для преобразования величины давления в токовый аналоговый сигнал используйте формулу линейной функции: y=kx+b (где y – токовый сигнал датчика давления в mA; x – величина давления в Бар; k = 1,6 и b = 4). Согласно формуле давлению 7 Бар будет соответствовать аналоговый сигнал 15,2 mA.
Сохраните проект и загрузите приложение в контроллер. Проверьте работоспособность системы.
В переменную "Press_sensor" форсированием задайте величину давления в системе менее 7 Бар. Запустите электродвигатель при помощи переменной "Pusk" (кнопка ПУСК). Увеличивайте давление в контуре, изменяя значение переменной "Press_sensor", и убедитесь, что отключение электродвигателя произойдет при превышении давления 7 Бар. Также отключение электродвигателя выполняется переменной "Stop" (кнопка СТОП), независимо от величины давления в контуре.
Ссылка на gif-файл с демонстрацией проверки работы программы https://share.prosyst.ru/s/QcgMbQgx9YaXx8H
Вариант реализации программы представлен по ссылке https://share.prosyst.ru/s/XtzNHMiqw5yS6eS
Рекомендуется для сравнения с вашим вариантом решения задания или при возникновении затруднений во время его выполнения!!!
