2.3. СБОРКА КРЕЙТА (КОРЗИНЫ)
Контроллер имеет блочно-модульную конструкцию, состоящую из одного или нескольких крейтов, которые включают в себя модули различного типа и шасси, закрепленные на несущую рейку.
Основные правила монтажа и эксплуатации модулей контроллера:
Расположение модулей контроллера в крейте (корзине) может быть любое. Количество модулей различного типа в составе одного крейта может быть не более 40 штук.
Для сетевой связи нескольких крейтов применяются оконечные модули ST. С левой стороны крейта устанавливается оконечный модуль ST IN, а с правой – оконечный модуль ST OUT.
В состав оконечного модуля IN входит адресный переключатель, с помощью которого задается адрес крейта. С помощью адресного переключателя можно задать адрес крейта в диапазоне от 0 до 255.
Длина электрической линии связи между корзинами может достигать 100 метров. Длина для оптической линии определяется используемым SFP модулем.
Одна внутренняя шина питания контроллера рассчитана на ток не более 4,5 А. В случае установки дополнительных модулей источников питания следуют их распределить по крейту для равномерной нагрузки.
Температурный диапазон окружающего воздуха в рабочих условиях составляет -40 … +60 oC. Для естественного охлаждения контроллера, а также для удобства монтажа и эксплуатации, по периметру контроллера должно оставаться свободное пространство. Расположение крейта в шкафу управления – горизонтальное. Тепло, выделяемое модулями контроллера, идет снизу вверх.
Заземление контроллера осуществляется посредством заземления несущей рейки.
