12.10. ВАРИАНТ 1. АНОНИМНЫЙ ДОСТУП. УТИЛИТА UaExpert
Рассмотрим первый вариант авторизации – анонимный доступ.
Анонимный доступ без шифрования данных. Самой простой, но не безопасный способ. Не рекомендуется для применения на реальных объектах.
При первом подключении к контроллеру клиент UaExpert запросит доверительный сертификат с сервера. При этом откроется окно «Certificate Validation», в котором нажмите кнопку «Trust Server Certificate» и автоматически сертификат сервера перейдет в список доверенных сертификатов клиента.
     - кнопка Connect Server. Нажмите её для подключения к серверу.
Не все клиенты OPC UA способны самостоятельно добавлять сертификат сервера в свой список доверенных сертификатов.
