4.20. ЗАГРУЗКА ИСХОДНОГО КОДА
Важно понимать, что при загрузке проекта в ПЛК, исходный код этого проекта по умолчанию в ПЛК не загружается. Это значит, что в случае отсутствия сохраненных файлов или архива проекта на инженерной станции или в ПЛК, выгрузить проект из контроллера и изменить его будет невозможно.
Варианты загрузки исходного кода можно выбрать в настройках проекта.
Меню «Проект -> Установки проекта -> Загрузка исходного кода».
По умолчанию выбран вариант «Только по требованию». Это значит, что загрузка исходного кода выполняется в режиме онлайн по требованию пользователя, через меню «Онлайн -> Загрузка исходного кода на подсоединенное устройство».
После компиляции проекта и выполнения загрузки исходного кода в папке проекта на компьютере инженерной станции создается файл Archive.prj, который автоматически загружается в ПЛК и сохраняется в папке PlcLоgic.
В дальнейшем, если потребуется произвести изменения проекта можно произвести его выгрузку из ПЛК, выбрав пункт меню «Файл -> Выгрузка исходного кода…».
Исходный код и исполняемое приложение в контроллере могут отличаться.
