13.17. ЗАПУСК PACTware И ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Запуск PACTware выполняется при помощи соответствующей иконки, которая присутствует на рабочем столе после установки программы.
В дерево устройств проекта добавьте устройство Regul HART Communication. При этом USB ключ Guardant Stealth II должен быть подключен к компьютеру.
Если при попытке добавления устройства Regul HART Communication не будет подключен USB ключ Guardant Stealth II, то появится информационное окно с сообщением об ошибке:
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Если при установке драйвера GrdDrivers у вас возникает следующая проблема:
Критический сбой операционной системы (BSoD или "экран смерти").
Для устранения проблемы следуйте следующим шагам:
  • Зайдите в BIOS и отключите виртуализацию системы.
  • Выполните "отключение изоляции ядра", перейдите к разделу реестра -
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity
  • Установите параметр "Enabled" в значение "0".
  • Примените настройки и перезагрузите компьютер.
  • В BIOS включите виртуализацию системы.
