AddLogConsumer
Добавляет описание сервера-потребителя аудита сообщений. Добавленное описание хранится во внутреннем массиве компонента.
В случае успешного завершения операции активируется событие ConsumersListChanged.
void AddLogConsumer(string Host, string HostTcpReserve, int4 TCPServerPort, string ProgID, string Type)
Host
Имя или IP-адрес сервера
HostTcpReserve
Имя или IP-адрес сервера для резервного канала связи с сервером TCP (значение может быть пустым)
TCPServerPort
int4
Порт для подключения к TCP-серверу (если выбран TCP-сервер)
ProgID
Строковый идентификатор OPC-сервера (если выбран OPC-сервер)
Type
Тип сервера:
для Windows возможны значения OPC (по умолчанию) и TCP
для других ОС допустимо только TCP
