AddSignal
Добавляет в компонент информацию о сигнале, предназначенном для записи сообщений, для указанного сервера-потребителя.
bool AddSignal(int4 ConsumerIndex, string SignalName, int4 SignalMode, string SignalType)
ConsumerIndex
int4
Индекс сервера-потребителя во внутреннем массиве компонента
SignalName
Название сигнала
SignalMode
int4
Режим записи сообщения в сигнал:
1 – соответствует DynamicEvent (запись сообщения с xml-конструкцией, описывающей динамическое событие)
2 – соответствует Value (обычная запись сообщения)
SignalType
Тип сообщений, записывающихся в сигнал
true
Информация добавлена
false
Информацию не удалось добавить. В таком случае следует проверить значение индекса – оно может быть больше, чем размер массива в компоненте.
