5.2.3.1.19.1. Алгоритм
Алгоритм позволяет:
переводить требуемый выход в значение TRUE внешней командой бессрочно или на требуемое время;
выполнять досрочный сброс выходных значений и запрещать их установку при наличии команды сброса на входе.
Алгоритм с одним выходом может служить импульcатором, запускаемым внешней командой.
При появлении команды «Сброс» (RST = TRUE) или если вход SET_NUMBER задан 0, все выходные сигналы обнуляются. Установ выходных сигналов при этом запрещен, отсчет времени обнуляется (ET = 0).
При изменении номера в диапазоне 1 ≤ SET_NUMBER ≤ 32, на выход OUT[NUMBER] выдается положительный дискретный сигнал в течение времени DELAY, если значение DELAY > 0. При DELAY = 0 сигналы удерживается до ввода альтернативного номера или сброса. Все остальные дискретные выходы массива сбрасываются.
Ввод номера вне диапазона 0 ≤ SET_NUMBER ≤ 32 не допускается.
Значение выхода RT рассчитывается по формуле:
RT = DELAY – ET
Таблица состояний
RST
DELAY
SET_NUMBER
NUMBER
OUT [i]
OUT [NUMBER]
1≤ SET_NUMBER ≤ 32
SET_NUMBER
TRUE
> 0
1≤ SET_NUMBER ≤ 32
SET_NUMBER
= ET< DELAY
TRUE
