5.6.4.1.1.2.1. Алгоритм
Этот функциональный блок предназначен для обработки цифровых входных сигналов.
Цифровой вход с поля подключается к IN. Через вход INVERT блок предоставляет возможность трактовать контакт как размыкающий или замыкающий: FALSE = NC (тип DI-D), TRUE = NO (тип DI-E).
Если INVERT = FALSE (NC) и значение входа становится FALSE или если INVERT = TRUE (NO) и значение входа становится TRUE, то формируется сигнал тревоги TRIP и на выходе OUT устанавливается TRUE.
Выход FLT_STS устанавливается в TRUE, когда система обнаруживает отказ канала дискретного ввода или отказ модуля дискретного ввода (IN_STS = FALSE).
Деблокировочный ключ MOS может быть активирован на АРМ оператора в окне настроек с помощью кнопки "Запрет технического обслуживания" при условии наличия сигнала разрешения на входе MOS_PERMIT, который подключается к выходу OUT блока группового ключа UDFB_MOES. При отсутствии сигнала разрешения на входе MOS_PERMIT (установлен запрет со стороны блока группового ключа UDFB_MOES) кнопка "Запрет технического обслуживания" в окне настроек блокируется для нажатия.
При снятии разрешения со входа MOS_PERMIT произойдет снятие всех ранее установленных деблокировочных ключей MOS.
