5.6.4.1.3.1.1. Алгоритм
Функциональный блок предназначен для включения/отключения сигнала блокировки. Пока ключ выключен сигнал блокировки будет проходить на выход OUT, при включении ключа сигнал о блокировке на выход OUT не будет подаваться.
5.6.4.1.3.1.1. Алгоритм![]() Функциональный блок предназначен для включения/отключения сигнала блокировки. Пока ключ выключен сигнал блокировки будет проходить на выход OUT, при включении ключа сигнал о блокировке на выход OUT не будет подаваться.
