5.6.4.2.5.1.1. Алгоритм
Блок UDFB_MOES предназначен для реализации функционала группового ключа.
Блок предназначен для реализации функционала группового ключа, осуществляющего централизованное разрешение режима MOS для отдельных блоков (UDFB_SAI2_V2, UDFB_SAI3_V2, UDFB_SDI), входящих в состав группы. Для реализации данного функционала разрешающий выход OUT блока UDFB_MOES должен быть подключен на вход MEN каждого из блоков (UDFB_SAI2_V2, UDFB_SAI3_V2, UDFB_SDI), входящих в состав группы.
Блок имеет два источника управления разрешением режима MOS:
дискретный вход (входы IN и IN_STS), который подключается к физическому внешнему ключу управления;
кнопки управления (ENABLE и DISABLE) в рабочем окне блока на АРМ оператора.
При неподключенном дискретном входе от внешнего ключа (вход IN_STS = FALSE) управление разрешением осуществляется от кнопок управления в рабочем окне блока на АРМ оператора. При подключенном дискретном входе от внешнего ключа (вход IN_STS = TRUE) управление разрешением осуществляется по сигналу от этого внешнего ключа (вход IN).
