5.6.4.3.1.3.1. Алгоритм
Функциональный блок используется для отдельных цифровых выходов, которые не являются частью других типовых элементов (например, предохранительных клапанов: BDV, ESV).
Выполняет следующие функции:
цифровой выход (DO_E/DO_D);
ошибка выхода;
испытание.
Каждый цифровой выход используется как контакт ВКЛ/ВЫКЛ. В соответствии с типом внутренних данных (команда, состояние, аварийный сигнал, аварийное отключение) будут использоваться два принципа выполнения внешней проводки для активации цифрового выхода.
Принцип «включение для исполнения» / DO_E (для команд и состояний), нормально разомкнутые контакты:
Контакт ВКЛ (замкнутый контур) = положение ВКЛЮЧЕНО (ПУСК, РАЗОМКН. и т.д.);
Контакт ВЫКЛ (разомкнутый контур) = положение ВЫКЛЮЧЕНО (ОСТАНОВ, ЗАМКН. и т.д.).
Для DO_E поддерживается мониторинг линии. Мониторинг линии позволяет обнаруживать разомкнутые контуры и короткое замыкание. Состояние мониторинга линии включается в состояние неисправности.
Принцип «срабатывание при отключении питания» /DO_D (для аварийных сигналов и аварийного отключения), нормально замкнутые контакты:
Контакт ВКЛ (замкнутый контур) = положение НОРМА (РАЗБЛ., НЕТ АВ. СИГ. и т.д.);
Контакт ВЫКЛ (разомкнутый контур) = положение ВЫКЛЮЧЕНО (СРАБАТЫВАНИЕ, АВ. СИГ. и т.д.)).
Как правило, для выходов САО и СОТП используется принцип DO_D. Принцип DO_E применяется для точек визуальных и звуковых аварийных сигналов на матричной панели, в соответствии с базой данных SPI.
Активация цифрового выхода выполняется в соответствии с документом C&E, предоставляемым клиентом. Выход выключателя безопасности подсоединяется к клемме TRP блока M_DO, по состоянию которой меняется состояние сигнала DO. Сигналы типа DO_E обрабатываются в том же типовом элементе с помощью функции инвертирования.
Функция испытания: По умолчанию цифровые выходы не оснащены функцией испытания. Испытание включает активацию режима испытаний и команду проведения испытания. При выборе режима испытаний в HMI на уровне доступа СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА можно выбрать только команду выполнения испытания. При неисправности в контуре или модуле испытание начинается сначала или прекращается. Функция тестирования не предотвращает действие отключения (приоритет отключения выше, чем у статуса режим тестирования/команда тестирования).
Обработка неисправностей: При неисправности модуля питание выходов отключается.
Функция инвертирования: Для задания функции инвертирования используется клемма INV блока. Клемма INV устанавливается равной TRUE для обработки сигналов типа DO-E, и равной FALSE для обработки сигналов типа DO-D.
