5.6.4.3.2.1.1. Алгоритм
Реализует мажоритарную схему 1 из 2.
Выполняет следующие функции:
Подтвержденное отключение;
Обработка состояния неисправности.
Подтвержденное отключение будет активным, если датчики находятся в состоянии защитного отключения. В случае неисправности датчика первичная логика мажоритарной схемы автоматически перенастраивается в соответствии с правилами мажоритарной системы, приведенными ниже.
Конфигурация мажоритарной схемы
1 неисправность
2 неисправности
1OO2
Подтвержденное обнаружение + аварийный сигнал о неисправности (частичный отказ)
Подтвержденное обнаружение + аварийный сигнал об общем отказе (общий отказ)
Аварийный сигнал об отклонении создается, если между двумя датчиками по истечении времени задержки результат измерения составляет > 20% разницы (настраивается). Аварийный сигнал об отклонении ведет к подтвержденному отключению.
Неисправность датчика вызывается разными причинами:
состояние MOS;
недопустимое состояние (например, неисправность контура).
Для данного блока частичный отказ будет формироваться при условия (PFL):
(¬(FLT1 OR MOS1) OR ¬(FLT2 OR MOS2)) AND (¬(FLT1 OR MOS1) AND ¬(FLT2 OR MOS2))
Для данного блока общий отказ будет формироваться при условии (TFL):
