5.6.4.3.4.1.1. Алгоритм
Обработка состояний MOES и логика включения лампы MOES реализуется с использованием функционального блока MOES.
Выполняет следующие функции:
обработка блокировки автоматики для технического обслуживания;
переключатель блокировки автоматики для технического обслуживания (MOES);
лампа состояния блокировки автоматики для технического обслуживания;
число активных MOS.
Функциональный блок MOES дает общее разрешение на включение блокировки автоматики для технического обслуживания (MOS) от HMI для отдельных инициаторов, входящих в состав группы.
Все MOES активируются переключателем, расположенным на матричной панели с соответствующей лампой статуса (или подсветкой). Отдельный переключатель MOES связан с обособленной группой MOS. В большинстве случаев одним переключателем MOES комплектуется отдельная технологическая установка. Иногда технологическая установка оснащается несколькими MOES, относящимися к различному оборудованию в этой установке. Переключатель MOES нельзя извлечь в положении ВКЛ.
Команды MOS от HMI для отдельных инициаторов (AIS, DI, F12 и т.д.) принимаются только в том случае, если включены соответствующие главные переключатели MOES, иначе выполняется принудительный сброс данных команд MOS от HMI. Поскольку этот переключатель аппаратно подключен к логике ПСБ, оператор (старший оператор) имеет возможность централизованно отключить режим запрета обслуживания (MOS) для группы инициаторов независимо от статуса АСУТП или канала связи.
Переключатель MOES имеет два состояния:
MOS включено – логическая 1;
MOS отключено – логический 0.
Переключатели MOES доступны только при соответствующем уровне полномочий. Переключатели и лампы MOES образуют структуру блокировки автоматики для технического обслуживания на уровне производства в целом. Переключатели MOES также предоставляют возможность отменить всю блокировку автоматики для технического обслуживания по усмотрению оператора. Отмена MOES ведет к сбросу состояния всех связанных MOS.
Логика работы светосигнального индикатора (LMP) MOES:
ВЫКЛ – в группе MOES отсутствуют инициаторы, у которых включена блокировка автоматики для технического обслуживания;
ВКЛ – в группе MOES присутствуют инициаторы, у которых включена блокировка автоматики для технического обслуживания;
МИГАНИЕ – а группе MOES присутствует инициаторы, у которых включена блокировка автоматики для технического обслуживания и которые находятся в состоянии срабатывания.
