5.6.4.3.4.3.1. Алгоритм
Реализует функцию блокировки автоматики для нужд производства.
Функциональный блок OOS используется для аппаратно-реализованного внешнего входа OOS. Для каждого порога предусмотрен собственный переключатель блокировки автоматики для нужд эксплуатации. OOS имеет прямое соединение с системой САО/СОТП. При включении переключателя OOS выполняется блокировка автоматики для отдельных пороговых входов.
Выход функционального блока OOS (OUT) напрямую соединен с AIS (вход OOS) или находится на входе блока блокировки автоматики при запуске для блокировки отключения для предельно высокого и предельно низкого порогов (OSH для предельно высокого и OSL предельно низкого порога). Отмена OOS ведет к снятию блокировки для порога в случае внешнего входа OOS.
Для индикации состояния OOS служит выход для светосигнального индикатора (LMP). Индикатор может принимать одно из трех состояний:
OFF (ВЫКЛ) – OOS не применяется;
ON (ВКЛ) – OOS применяется;
FLASHING (МИГАНИЕ) – OOS применяется, соответствующий вход в состоянии отключения.
