5.6.4.3.4.4.1. Алгоритм
Функция таймера задержки с индикацией на срабатывание защиты реализована с использованием функционального блока OP_TIMER. При подаче на  вход IN сигнала FALSE на выходе  TRP сразу же возникает состояние отключения по защите (TRP = FALSE), выход OUT в таком случае переходит в состояние подтвержденного отключения (OUT = FALSE) по истечению времени указанного на входе TP.
Типовая схема
IN
Вход
TP
TIME
Уставка времени
AFU
Первопричина срабатывания защиты от SBAR:
TRUE: является
FALSE: не является
Выходные параметры
Выходные параметры
TRP
Отключение по защите:
TRUE: норма
FALSE: отключено
OUT
Выход подтвержденного отключения:
TRUE: норма
FALSE: подтвержденное отключение
STIM
TIME
Остаток времени
STATE
DINT
0 bit - Входное значение – IN
1 bit - Выход подтвержденного отключения (внутренняя переменная) – OUT
2 bit - Первопричина срабатывания защиты от SBAR – AFU
