5.6.4.3.4.7.1. Алгоритм
Блокировка автоматики при запуске позволяет запустить определенное оборудование, такое как насосы, нагреватели и т. п. в случае, если соответствующий инициатор срабатывания перед пуском находится в положении TRIP (аварийное отключение).
Функция блокировки автоматики при запуске реализована с использованием функционального блока STARTUPO.
Блок STARTUPO предназначен для работы с блоками AIS и DI от ЯМАЛ СПГ, а именно:
вход IN блока STARTUPO подключается к выходам HHT/LLT блока AIS и выходу OUT блока DI;
вход STS блока STARTUPO подключается к выходу STS блока AIS и блока DI;
вход ACKS блока STARTUPO  подключается к выходу TRP_ACK блока AIS и блока DI;
выход SOST блока STARTUPO подключается к входам SUOH/SUOL блока AIS и к входу SUO блока DI.
Блокировка автоматики для пуска дает возможность автоматически или вручную (OOS – переключатель блокировки автоматики для нужд эксплуатации) переопределить эффект срабатывания в логике системы безопасности, чтобы получить возможность запустить соответствующее защищенное оборудование.
Блокировка автоматики при запуске автоматически отключается при получении определенных событий обратной связи, например "пуск оборудования выполнен", срабатывания соответствующего таймера или вручную в случае OOS, если OOS применяется извне для AIS.
Выполняет следующие функции:
блокировка автоматики при ручном пуске;
блокировка автоматики при автоматическом пуске.
Блокировка автоматики при ручном запуске активируется командой из HMI или с помощью переключателя блокировки для нужд эксплуатации (OOS). Для активации блокировки должны быть подтверждены аварийные сигналы инициатора.
Для одного выключателя безопасности допускается только одна команда блокировки автоматики при запуске. Команда включения блокировки автоматики при запуске на лицевой панели доступна при соблюдении следующих условий:
SBAR в состоянии СРАБОТАЛО;
Отдельные инициаторы с блокировкой автоматики при запуске находятся в  состоянии ОТКЛЮЧЕНИЯ с подтвержденным аварийным сигналом;
Контур находится в исправном состоянии.
Снятие блокировки автоматики при запуске такого типа выполняется при срабатывании таймера задержки стабилизации или таймера задержки блокировки.
Блокировка автоматики при автоматическом запуске доступна для входов, указанных пользователем.
Для некоторых входов выключателей безопасности, например для PSL, связанного с остановом насоса, после маскирования аварийного сигнала отдельные блокировки автоматики при запуске устанавливаются автоматически внешним событием (например, останов насоса в стандартном программном модуле АВР насосов) во избежание случайного отключения связанного выключателя безопасности.
Снятие такого типа блокировки автоматики при запуске выполняется при отключении таймера задержки блокировки.
Активированная блокировка автоматики при запуске для входа выключателя безопасности отключается в случае неисправности соответствующего контура.
Сброс таймера задержки стабилизации выполняется только в том случае, если конкретный инициатор остается в состоянии НОРМА (состояние порога) в периоде стабилизации, что предотвращает спонтанные срабатывания выключателя безопасности в условиях переходного процесса. После сброса таймера блокировки автоматики блокировка конкретного инициатора отключается.
Таймер блокировки автоматики включается после активации блокировки автоматики при запуске, и индивидуально инициируется при сбросе выключателя безопасности или в соответствии с техническими характеристиками (например, при открытии клапана, пуске насоса, достижении порогового значения и т. д.). По окончании периода таймера блокировки конкретный инициатор по-прежнему находится в состоянии ОТКЛЮЧЕНИЯ. Блокировка инициатора снята, выключатель безопасности повторно инициирован и срабатывает.
Пример работы блока
Для приведения блока STARTUPO в исходное состояние требуется:
подать FALSE на вход IN (т.е. инициатор защиты, например AIS, должен быть в состоянии "Сработал");
подать TRUE на вход IN_STS (т.е. нормализовать состояние контура инициатора защиты, например AIS);
подать FALSE на входы PRCD, OOS и PCF (т.е. отсутствует внешнее событие пуска технологического оборудования);
подать TRUE на вход ACKS (т.е. получить подтверждение срабатывания защиты от инициатора, например выход TRP_ACK блока AIS).
Далее необходимо нажать кнопку ENABLE в рабочем окне блока STARTUPO на HMI, после чего выход SOST блока STARTUPO перейдет в состояние TRUE (готовность).
И после записи TRUE на вход PCF (т.е. активировалось внешнее событие пуска технологического оборудования) блок STARTUPO перейдет в режим обратного отсчета времени STIM.
Далее выход SOST блока STARTUPO перейдет в состояние FALSE в следующем случае:
истечение времени STIM;
нажата кнопка DISABLE в рабочем окне блока STARTUPO на HMI (до момента истечения времени STIM);
пришло значение TRUE на вход IN (т.е. инициатор защиты, например AIS, во время пусковых операций стабилизировался и перешел в состоянии "Норма" до момента истечения времени STIM).
