5.2.3.1.23.1. Алгоритм
Алгоритм задания уставки с возможностью ограничения скорости изменения.
ФБ позволяет выбирать источник задания с помощью флага ALG_EN:
при ALG_EN = TRUE используется внешнее задание из смежных алгоритмов SP_ALG;
при ALG_EN = FALSE используется задание оператора SP.
Фактическое задание SP_FACT ограничивается нижним (SP_MIN) и верхним (SP_MAX) пределами.
При необходимости можно включить ограничение скорости выходного значения.
При TEMP_ON = TRUE выходное значение OUT изменяется со скоростью TEMP_UP (при увеличении значения) или TEMP_DN (при уменьшении значения).
При TEMP_ON = FALSE фактическое задание SP_FACT мгновенно передается на выход OUT.
