5.4.2.2.4.1. Алгоритм
Алгоритм предназначен для формирования дискретных выходных сигналов модулей контроллера (как централизованно, так и через УCO) системы ACУTП.
Алгоритм состоит из блоков:
инверсии;
имитационного значения.
На вход алгоритма задается адрес выхода дискретного модуля и сигнал выхода, формируемый другими алгоритмами.
В блоке инверсии, при разрешении его использования, входное значение алгоритма инвертируется на противоположное. При запрещении использования блока входной сигнал проходит через него без изменений.
Далее следует блок имитационного значения, при разрешении режима имитации на выход модуля подается не истинное, а имитационное значение переменной с выдачей соответствующего сообщения. Данный блок рекомендуется использовать во время пуско-наладочных работ.
