5.5.2.4.1.5.1. Алгоритм
Программный модуль для резервированных аналоговых входов с сигналом об отклонении в системах АСУТП, где технологические и предохранительные датчики используются для измерения одного и того же технологического параметра и имеют одинаковый масштаб. Данный программный модуль рассматривается вместе со следующим типовым элементом:
AI
AIS
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Вход
Запись
x
x
IN_RED
Резервный вход
Запись
Данные от коммуникационного порта/модуля
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
Ниже приведены основные функции для типового элемента резервированного аналогового входа:
сравнение значений, измеренных технологическими и предохранительными датчиками;
генерация сигнала о несоответствии / отклонении.
Подробное описание
Аварийный сигнал об отклонении: Хорошие значения, измеренные датчиками САО-СОТП и АСУТП, постоянно сравниваются. Если разница превышает заданное значение отклонения, система АСУТП генерирует аварийный сигнал об отклонении. Аварийный сигнал генерируется, когда абсолютное значение разности между показаниями двух датчиков превышает 5% диапазона в течение 1 минуты.
Сигнал об отклонении не генерируется, когда измеренные значения находятся в состоянии недопустимых, при срабатывании запрета технического обслуживания или переключателя блокировки автоматики для технического обслуживания.
Подробное описание
Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается от полевого устройства через модуль аналогового входа полевой станции управления ПЛК, и в полевом устройстве выполняется его линеаризация.
При использовании дифференциального расходомера извлечение квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал расхода.
