5.1.2.10. APPROX | АППРОКСИМАЦИЯ
Функция позволяет:
– реализовать одну или две кусочно-линейных функции, каждая из которых определяют до 100 точек, разделяющих линейные участки функции;
– выбирать функцию входной командой;
– вместо второй кусочно-линейной функции задавать функцию Y=X или Y=CONST;
– определять номер участка, содержащего текущий входной сигнал.
Сигнал от нелинейного датчика
FUNC
ARRAY [1..100] OF POINT
Функция
FUNC_N
UINT
Число точек кусочно-линейной функции 1 (не менее двух)
Выходные параметры
Y
Значение выбранной функции
N
INT
Номер участка, содержащего сигнал X
ERROR
Ошибка задания функции
Принцип работы
На крайних участках, уходящих до предела диапазона действительных чисел, сигнал Y равен ординате граничной точки. На остальных участках – определяется интерполяцией.
Абсцисса любой точки должна быть не меньше абсциссы любой предыдущей точки. Иначе кусочно-линейная функция не работает, формируется ошибка. Ошибка формируется также, если абсцисса одной точки равна абсциссе другой точки.
Полагается, что каждая точка начинает участок с ее номером. Однако, если точка, предшествует точке разрыва, то участок с ее номером отсутствует.
Выходные сигналы формируются при любом качестве сигнала X.
Качество выходного сигнала Y определяет качество входного сигнала X:
Y.QUALITY= X.QUALITY
