Аргументы запуска
Позволяет указать дополнительные аргументы командной строки, которые будут переданы приложению при его запуске с помощью компонента Окружение: процесс. Аргументы командной строки представляют собой дополнительные параметры, которые влияют на работу запускаемого процесса.
string Arguments
Если аргументы содержат пробелы, необходимо заключить их в двойные кавычки. Это важно для корректной интерпретации параметров процессом. Например, если вам нужно передать аргумент D:\\Project Test\\hello.py содержащий пробел, то свойство Аргументы запуска следует установить так:
Process_1.Arguments = "\"D:\\Project Test\\hello.py\"";
Пример
Открыть текстовый файл 1.txt с помощью notepad.exe
Process_1.Path = "C:\\Windows\\System32\\notepad.exe";
Process_1.Arguments = "C:\\Work\\1.txt";
Process_1.ShowWindow = true;
Process_1.Run();
