Арифметические операции
Арифметические операции – операции, выполняемые с аргументами числового типа: int1, uint1, int2, uint2, int4, uint4, int8, uint8, float, double.
Сложение
Деление
Результат операции – значение, имеющее тот же тип данных, что и аргументы.
Если аргументы имеют разный тип данных, результат будет иметь тип данных наибольшей мощности из аргументов.
Операции отрицание и деление по модулю имеют ограничение на тип аргументов. Допустимые типы аргументов перечислены в описании этих операций.
