3.12.4. Astra.HMI.AdminConsole
Astra.HMI.AdminConsole – приложение, разработанное на базе Astra.HMI, предназначенное для:
мониторинга состояния службы Astra.Historian.Server/сервиса astra.historian.server;
просмотра статистических данных о подключенных базах данных;
редактирования политик настроек сервера и баз данных.
Чтобы запустить Astra.HMI.AdminConsole как самостоятельное приложение, нажмите иконку приложения в меню Пуск.
Откроется окно Astra.HMI.AdminConsole, настройки которого можно изменить:
добавить кнопку вызова экранной клавиатуры в строку состояния;
изменить тему оформления;
добавить кнопку входа в подсистему безопасности в строку состояния. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей.
Чтобы изменить настройки окна приложения Astra.HMI.AdminConsole, перейдите к файлу app_settings.json, расположенному в:
C:\ProgramData\AstraRegul\HMI.AdminConsole для ОС Windows;
/home/<user>/AstraRegul/HMI.AdminConsole для ОС Linux.
Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры
Чтобы добавить в строку состояния кнопку вызова экранной клавиатуры:
1. В конфигурационном файле app_settings.json измените значения параметров раздела ScreenKeyboard следующим образом:
включите вызов экранной клавиатуры, изменив значение параметра Enabled с «false» на «true».
укажите полный путь к программе экранной клавиатуры в качестве значения параметра ProgramPath. Новое значение можно не указывать, тогда по умолчанию будет использоваться:
в Windows – astra.hmi.keyboard.exe.
в Linux – /usr/bin/fly-vkbd.
укажите аргументы запуска программы экранной клавиатуры в качестве значения параметра Arguments (зависят от используемой программы).
2. Сохраните файл и перезапустите приложение.
В строке состояния появится кнопка вызова указанной экранной клавиатуры.
