3.6.4.1. Astra.IDE
Установка
Программное обеспечение Astra.IDE в общем случае состоит из среды разработки и пакетов обновления, которые распространяются по мере внесения улучшений и добавление нового функционала.
У пакетов обновления есть требования к минимальной версии среды разработки, на которую они могут быть установлены.
Для установки среды разработки Astra.IDE выполните следующие действия:
1. Запустите файл Astra.IDE 64 1.7.2.1.exe от имени Администратора. Откроется мастер установки.
Запуск установочного файла от имени Администратора является обязательным условием. Несоблюдение данной рекомендации может привести к частичному отказу функционала.
2. Для работы Astra.IDE могут потребоваться дополнительные программные компоненты. Если они отсутствуют на компьютере, программа-установщик предложит их установить. Нажмите кнопку "Установить".
3. Дождитесь окончания установки дополнительных элементов. Откроется основное окно программы-установщика. Нажмите кнопку "Далее".
4. Внимательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением. Для получения печатной копии соглашения предусмотрена кнопка "Печать", нажав которую вы перейдете к настройкам принтера и параметров печати, и сможете распечатать документ. Установите флаг "Я принимаю условия лицензионного соглашения" и нажмите кнопку "Далее".
5. Выберите каталог установки программы и нажмите кнопку "Далее".
Рекомендуется оставить каталог по умолчанию.
6. Выберите вид установки "Полная" и нажмите кнопку "Далее".
7.  Подтвердите установку, нажав кнопку "Установить".
8. Установка может занять несколько минут. Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку "Готово".
После завершения установки программы будет создан ярлык на рабочем столе.
Удаление
Чтобы удалить программный компонент, выполните следующий действия:
1. Перейдите в "Программы и компоненты", выберите в контекстном меню программного компонента команду "Удалить".
2. Дождитесь окончания удаления программного компонента.
