4.3.1.2.14.2.6.1. AstraLinux
Для создания загрузочного носителя на ОС AstraLinux выполните следующие действия:
1. Запустите мастер создания загрузочных носителей на сервере управления, выполнив команду от суперпользователя:
sudo /usr/sbin/mediabuilder
2. Нажмите кнопку "Далее".
3. Выберите пункт "Указать ключи вручную" и укажите лицензионный ключ Кибер Бэкап. Этот ключ используется для определения функций, которые будут представлены на загрузочном носителе. Нажмите кнопку "Далее".
4. Выберите "Тип загрузочного носителя": По умолчанию (носители на основе Linux).
Выберите способ представления томов и сетевых ресурсов:
На носителе с представлением томов по типу Linux тома отображаются как, например, hda1 и sdb2. Перед началом восстановления предпринимается попытка реконструировать MD устройства и LVM (диспетчер логических томов).
На носителе с представлением томов по типу Windows тома отображаются как, например, C: и D:. Он обеспечивает доступ к динамическим томам (LDM).
5. В окне дополнительных параметров оставьте значения по-умолчанию и нажмите кнопку "Далее".
6. Выберите компоненты, которые будут установлены на загрузочном носителе в зависимости от типа компьютера и нажмите кнопку "Далее".
7. В окне параметров оставьте значения по-умолчанию и нажмите кнопку "Далее".
8. Выберите USB-накопитель для создания загрузочного носителя и нажмите кнопку "Далее".
9. Проверьте список запланированных операций. Если все верно, нажмите кнопку "Продолжить".
Ожидайте окончания копирования файлов на USB-накопитель.
При успешном копировании откроется окно информации. Нажмите кнопку "ОК".
