4.1.4.7.1.2. Типы данных
Модуль Опросчик МЭК 61850 поддерживает следующие типы атрибутов данных устройства согласно IEC-61850-7-2:
Тип сигнала в устройстве
Диапазон
Тип сигнала в сервере
BOOLEAN
0 – false, 1 – true
Логический тип
bool
INT8
от -128 до 127
Целое знаковое 1 байт
int1
INT16
от -32 768 до 32 767
Целое знаковое 2 байта
int2
INT24
от -8 388 608 до 8 388 607
Целое знаковое 3 байта
int4
INT32
от -2 147 483 648 до 2 147 483 647
Целое знаковое 4 байта
int4
INT8U
от 0 до 255
Целое беззнаковое 1 байт
uint1
INT16U
от 0 до 65 535
Целое беззнаковое 2 байта
uint2
INT24U
от 0 до 16 777 215
Целое беззнаковое 3 байта
uint4
INT32U
от 0 до 4 294 967 295
Целое беззнаковое 4 байта
uint4
FLOAT32
[±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр
Вещественное 4 байта
float
FLOAT64
[±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17 цифр
Вещественное 8 байт
double
OCTET STRING
Строковый тип
VISIBLE STRING
Строковый тип
UNICODE STRING
Строковый тип
Качество сигналов
Значения качества сигналов, выставляемых модулем Опросчик МЭК 61850, приведены в таблице:
Значение качества
Идентификатор качества
Расшифровка
CONFIG_ERROR
Сигнал неправильно сконфигурирован
NOT_CONNECTED
Сигнал принят на обслуживание, но устройство еще не инициализировано
DEVICE_FAILURE
Ошибка инициализации устройства
24
COMM_FAILURE
КП нет на связи
28
OUT_OF_SERVICE
Модуль не запущен
64
UNCERTAIN
Связь установлена, но значения еще не пришли
96
CONVERT_ERROR
Полученное от источника значение не может быть преобразовано к типу сигнала сервера
192
GOOD
Значение сигнала достоверно
Для сигналов типа Timestamp, байт качества метки времени добавляется к качеству сигнала в старший байт младшего слова. Например, результирующее качество сигнала метки времени имеет значение 0x000001CO, это означает, что качество метки времени 0x01, а качество сигнала 0xCO — GOOD.
