Балансировка
Команда балансировки BAL_IN может запрещать увеличение и/или уменьшение выходного управляющего сигнала U, содержать аналоговое значение с указанием отслеживать его на выходе U.
Выход STATIC_BAL указывает, идет ли в данный момент статическая балансировка источников номинала – отслеживание ими разности между значениями параметра и коррекции.
Настройка
Действие
Регулятор не в режиме регулирования
(MODE <> AUTO) |
BAL_OFF = STATIC
SP_OUT:= PV;
SP:= PV.VALUE - CV.VALUE;
STATIC_BAL:=TRUE;
BAL_OFF = DYNAMIC
Рассогласование = 0.
Значение номинала сохраняется.
BAL_OFF = NO
Рассогласование не обнуляется.
Включение режима регулирования (MODE = AUTO).
BAL_OFF = DYNAMIC
Подравнивание рассогласования E_CUR к E_OUT со скоростью балансировки TEMP_E
BAL_OFF = STATIC
Подравнивание рассогласования E_CUR к E_OUT со скоростью балансировки если параметр вне диапазона (SP_MIN…SP_MAX).
BAL_OFF = NO
Мгновенная передача E_CUR:= E_OUT;
Регулятор в режиме регулирования (MODE = AUTO) и включен внешний номинал (AUTO_SP_ON = TRUE)
BAL_ON = STATIC
SP:= AUTO_SP.VALUE;
STATIC_BAL:=TRUE;
BAL_ON = DYNAMIC
или
BAL_ON = NO
Дисплейные значения установа локального номинала воспринимаются. Если выбрана динамическая балансировка, то переход будет плавным со скоростью балансировки TEMP_SP
Регулятор в режиме регулирования (MODE = AUTO) и переходит с внешнего номинала на локальный
BAL_ON = STATIC
Задание уже сбалансировано (см. выше).
BAL_ON = DYNAMIC
Подравнивание задания SP_CUR к SP_OUT со скоростью балансировки TEMP_SP.
BAL_ON = NO
Мгновенная передача SP_CUR := SP_OUT;
Регулятор в режиме регулирования (MODE = AUTO) и задается новое значение локального номинала.
BAL_ON = STATIC
или
BAL_ON = DYNAMIC
BAL_ON = NO
