COMP | ФУНКЦИЯ СРАВНЕНИЯ
Алгоритм позволяет сравнивать значения входов IN1 и IN2.
Например, если значение входа IN1 меньше значения входа IN2, то значение TRUE появится на выходах LESS, LESS_EQ и UNEQUAL.
Если сравниваются действительные числа, и значение хотя бы одного из них равно NAN, значение TRUE будет иметь только выход UNEQUAL.
Качество выходного сигнала определяется как наихудшее из качеств операндов:
QUALITY = MIN (IN1.QUALITY, IN2.QUALITY)
Наименование
IN1
Входной сигнал 1
IN2
Входной сигнал 2
Выходные параметры
Наименование
LESS
Меньше
EQUAL
Равно
MORE
Больше
LESS_EQ
Меньше или равно
MORE_EQ
Больше или равно
UNEQUAL
Не равно
