3.12.5.1.8.1. Config
Содержит параметры:
State
Сигнал состояния конфигурации.
Если в конфигурации нет ошибок – значение True, иначе False.
Updated
Событие, генерируемое при обновлении конфигурации.
MaxDataSize
Cоответствует эффективному значению параметра data/storage_limits/max_data_size в настройках работы базы данных.
MaxDepth
Cоответствует эффективному значению параметра data/storage_limits/max_depth в настройках работы базы данных.
RestartRequired
Публикуется признак необходимости перезагрузки базы данных (и Сервера, соответственно), чтобы имеющиеся изменения в настройках работы вступили в силу.
