Событие при создании объекта
Чтобы написать скрипт, выполняемый при наступлении какого-либо события, используйте обработчик типа Выполнить код. Для открытия редактора кода нажмите кнопку Редактировать.
Событие при создании объектаЧтобы написать скрипт, выполняемый при наступлении какого-либо события, используйте обработчик типа Выполнить код. Для открытия редактора кода нажмите кнопку Редактировать.
