CreatedTime
Предоставляет сведения о времени создания элемента файловой системы.
Для возврата даты-времени в виде строки необходимо использовать функции для работы с метками времени. Подробнее об этом описано в документации на Astra.Om.
timestamp CreatedTime(string path)
path
Путь до файла пользователя.
Возвращает значение типа timestamp, представляющее время создания элемента файловой системы.
Пример
Вывести в текстовое поле время создания файла.
TextEdit.Text = DateTime.ToString(FileSystem_1.CreatedTime("C:\\Work\\Test\\v8.dll"), "%d/%m/%Y-%H:%M:%S.%f");
// Результат выполнения: "12/03/2023-23:42:52.000000";
