4.4.1.3.1.10. Мастер развертывания
Функции Мастера развертывания:
применение разработанной конфигурации;
подтверждение стабильности текущей конфигурации;
возврат к последней стабильной версии конфигурации;
индикация различия построенной и текущей конфигураций.
Для открытия Мастера развертывания следует нажать кнопку "Мастер развертывания" на Панели инструментов.
Основная область мастера развертывания представляет собой таблицу, в строках которой содержится перечень конфигурируемых исполняющих компонентов, описанных в решении: серверов ввода вывода и точек доступа.
1. Применить конфигурацию
В результате нажатия кнопки номер активной конфигурации на вычислителе будет заменен на номер версии, указанной в проекте. Кнопка недоступна, если версия построенной конфигурации и версия активной конфигурации совпадают.
2. Зафиксировать стабильную конфигурацию
В результате подтверждения версия стабильной конфигурации на сервере будет заменена на номер отмеченной конфигурации. Кнопка недоступна, если конфигурация уже отмечена как стабильная.
3. Ошибка связи
Ошибка связи
Нет доступа до узла домена. При наведении будет показан комментарий.
4. Откатить до стабильной конфигурации
Необходимо нажать, чтобы откатиться к последней стабильной конфигурации. В результате возврата версия активной конфигурации на сервере будет заменена на последнюю конфигурацию, зафиксированную в качестве стабильной. Кнопка недоступна, если указана верная стабильная конфигурация.
Объединяющая строка, содержащая имя домена, содержит также адрес домена в сети Astra.Net. Отображаемый адрес указывается в свойствах элемента Домен. Наименования вычислителей и доменов, отображаемые в мастере развертывания, имеют вид ссылок, с помощью которых можно перейти к дигаграммам соответствующих элементов.
Описание столбцов:
Исполняющий компонент – имя исполняющего компонента в описании домена;
Построенная версия – номер версии разработанной конфигурации. Значение задается в свойствах проекта и обновляется после построения решения;
Активная версия – номер текущей конфигураций, работающей на Astra.Server. Версию активной конфигурации можно выбрать в выпадающем списке, доступном при нажатии на поле значения;
Стабильная версия – номер конфигурации, отмеченной как стабильная. Стабильной считается конфигурация, не содержащая ошибок.
В зависимости от вида конфигурации для каждого вычислителя возможно выполнить следующее:
использовать построенную конфигурацию в качестве рабочей. Для применения следует нажать кнопку  (Применить конфигурацию). В результате нажатия кнопки номер активной конфигурации на вычислителе будет заменен на номер версии, указанной в проекте. Кнопка недоступна, если версия построенной конфигурации и версия активной конфигурации совпадают;
зафиксировать стабильность активной конфигурации на сервере. Для подтверждения следует нажать кнопку  (Подтвердить, что активная конфигурация стабильна). В результате подтверждения версия стабильной конфигурации на сервере будет заменена на номер отмеченной конфигурации. Кнопка недоступна, если конфигурация уже отмечена как стабильная;
возвратиться к последней стабильной конфигурации. Для возврата следует нажать кнопку  (Вернуть стабильную конфигурацию). В результате возврата версия активной конфигурации на сервере будет заменена на последнюю конфигурацию, зафиксированную в качестве стабильной. Кнопка недоступна, если указана верная стабильная конфигурация.
Операции с конфигурациями можно производить также с помощью кнопок, расположенных на панели инструментов.
Команды кнопок аналогичны командам кнопок, расположенных непосредственно внутри таблицы мастера развертывания. Основным предназначением кнопок на панели инструментов является возможность одновременного выполнения команды для всех отмеченных вычислителей. Указание выполняется с помощью установки флага рядом с каждым вычислителем. Для того чтобы одновременно отметить все вычислители, следует установить флаг в левом верхнем углу мастера.
Для наглядного отображения различий рабочей конфигурации и конфигурации, сформированной в проекте, используется следующая цветовая индикация:
в случае если рабочая конфигурация сервера младше построенной конфигурации, номер версии активной конфигурации окрашивается в красный цвет;
в случае если рабочая конфигурация сервера старше построенной конфигурации, номер версии построенной конфигурации окрашивается в желтый цвет;
в случае если номера версий рабочей и построенной конфигурации совпадают, цветовая индикация отсутствует.
Перед развертыванием необходимо построить решение.
При развертывании для серверов ввода/вывода Astra.Server и точек доступа Astra.AccessPoint будут применены построенные для них конфигурации.
Чтобы развернуть решение, выполните следующие действия:
  • Запустите Мастер развёртывания на панели инструментов.
2. Выберите все компоненты ПТК, к которым вы хотите применить построенные для них конфигурации.
3. На панели инструментов нажмите кнопку "Применить все".
После выполнения развёртывания, выбранные компоненты будут сконфигурированы.
