Диагностика
Номер бита
Название
ОК
Все в норме или выбран режим «Ремонтный».
Несанкционированное закрытие/открытие
Формируется, если нет задания, а положение задвижки сдвинулось в сторону закрытия/открытия или изменилось состояние конечных выключателей.
Ошибка импульсная.
Квитируется командой оператора.
Не диагностируется в Местном режиме.
Несанкционированный ход
Формируется, если нет задания, есть сигнал наличия напряжения POWER неплохого качества и есть хотя бы один сигнал подтверждения хода OPENING или CLOSING.
Ошибка с автосбросом.
Нет затяга
Формируется, если после исполнения задания «Закрыть» обнаружено, что переход из состояния «Затяг» в состояние «Закрыто» длился меньше заданного минимального времени затяга PRESSMINTIME.
Ход не подтвержден
Формируется, если есть задание «Открыть» или «Закрыть», а сигналов подтверждения хода OPENING или CLOSING нет в течение времени NOMOVETIME.
Недоход
Формируется, если есть задание «Открыть» или «Закрыть», а задвижка находится в промежуточном состоянии в течение заданного времени RUNTIME.
Нет трогания
Формируется, если задвижка стоит на конечном выключателе, противоположном имеющемуся заданию «Открыть» или «Закрыть» в течение заданного времени трогания STARTTIME.
Неопределенное состояние/Обесточена
Формируется, если состояние механизма «Неопределенное» или «Обесточена» в течение времени DELAYERR.
Нет оперативного напряжения
Формируется, когда нет сигнала наличия оперативного напряжения POWER неплохого качества в течение времени DELAYERR.
Неисправность
Формируется, когда есть сигнал неисправности FAULT неплохого качества в течение времени DELAYERR.
