Диагностика
Ошибки не диагностируются в Ремонтном режиме.
Номер бита  DIAGN
Название ошибки
OK
Все в норме или выбран режим «Ремонтный».
Обесточен
Формируется, когда нет сигналов LSC, LSO и POWER неплохого качества в течение времени DELAYERR.
Квитируется командой оператора.
Не двигается
Формируется, если в течение выдержки времени SENSTIME действует управляющий сигнал OPN_CTL или CLS_CTL и скорость перемещения клапана меньше значения, определяемого настройкой MINTEMP.
Не формируется в режиме управления "Местный".
Недоход
Формируется, если в есть задание на отрытие или закрытие, при этом клапан находится в промежуточном состоянии в течение времени RUNTIME.
Неопределенное состояние
Формируется, если клапан находится в состоянии "Неопределенное" в течение времени DELAYERR.
Ошибка с автосбросом.
Нет оперативного напряжения
Формируется, когда нет сигнала POWER неплохого качества, но есть сигнал хотя бы с одного из конечных выключателей неплохого в течение времени DELAYERR.
Неисправность
Формируется, когда есть сигнал неисправности FAULT неплохого качества в течение времени DELAYERR.
Ошибка ШИМ
Заданы некорректные настройки ШИМ.
При ошибке блокируются выходные команды управления.
Ошибка не диагностируется в режиме местного управления.
