5.2.3.1.5. DISTR | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Алгоритм позволяет:
передавать сигнал управления на один из двух выходов, например, когда один регулятор управляет двумя клапанами;
сохранять на отключенном выходе последнего (на момент отключения) значения сигнала управления;
выполнять каскадную балансировку источника сигнала управления.
Балансировка
В алгоритме реализована каскадная балансировка источника сигнала. Команда балансировки BAL_OUT повторяет команду на входе BAL_IN1, если CTL2_ON = FALSE, либо на входе BAL_IN2, если CTL2_ON = TRUE.
Если выбран режим памяти SAVE_EN = TRUE, то при изменении значения CTL2_ON алгоритм запоминает последние значения выходных сигналов OUT1 и OUT2 и записывает их в переменные OUT1_SAVE и OUT2_SAVE соответственно. При режиме памяти SAVE_EN = FALSE переменные OUT1_SAVE и OUT2_SAVE обнуляются.
Если вход CTL2_ON = FALSE значение выходного сигнала OUT1 равно входному сигналу IN. Значение выходного сигнала OUT2 либо обнулено, если режим памяти SAVE_EN = FALSE, либо равно сохраненному значению OUT2_SAVE, если режим памяти SAVE_EN = TRUE.
Если вход CTL2_ON = TRUE значение выходного сигнала OUT2 равно входному сигналу IN. Значение выходного сигнала OUT1 либо обнулено, если режим памяти SAVE_EN = FALSE, либо равно сохраненному значению OUT1_SAVE, если режим памяти SAVE_EN = TRUE.
Таблица состояний
Выходные сигналы формируются в соответствии с таблицей состояний.
CTL2_ON
SAVE_EN
BAL_OUT
OUT1
OUT2
BAL_IN1
IN
TRUE
BAL_IN2
IN
TRUE
BAL_IN1
IN
OUT2_SAVE
TRUE
TRUE
BAL_IN2
OUT1_SAVE
IN
