4.6.1.4.6. Добавление диаграмм
Чтобы добавить диаграмму, на вкладке Диаграммы выберите нужный тип диаграммы:
График
Гистограмма
Точечный график
Лепестковая диаграмма
Пример построения диаграммы типа График:
  • На вкладке Диаграммы нажмите кнопку График.  В окне справа появится панель настройки параметров графика.
    2. В панели укажите настройки графика и нажмите кнопку Добавить. График отобразится на листе.
Удаление диаграмм:
Чтобы удалить одну диаграмму, выберите её и на панели управления нажмите кнопку Очистить.
Чтобы удалить все диаграммы с листа, нажмите кнопку Очистить не выбирая диаграмму.
Вкладка Общее на панели диаграмм
Вкладка Общее состоит из нескольких разделов редактирования конструктора диаграмм.
Раздел
Построение графика
Предназначен для выборе значений диаграммы и выбора ячейки отображения диаграммы.
Заголовок
Предназначен для указания наименования заголовка, его расположения, цвета заголовка, размера и начертания.
Легенда
Предназначен для выбора расположения легенды, размера шрифта и начертания.
Фон диаграммы
Предназначен для выбора заливки подложки и области диаграммы.
По умолчанию – белый.
Вкладка Оси на панели диаграмм
Вкладка Оси состоит из нескольких разделов редактирования конструктора диаграмм.
Раздел
Флаг Включить режим мультиосей
Предназначен для отображения нескольких осей значений на графике
Флаг Скрыть вертикальные оси
Предназначен для сокрытия вертикальных осей у диаграмм типа График.
Флаг Инвертировать оси
Предназначен для изменения направления осей X и Y у диаграмм типа Гистограмма.
Выпадающий список Ряд данных
Позволяет выбрать ось для дальнейшего редактирования.
Заголовок
Предназначен для указания наименования выбранного ранее ряда данных, цвета наименования, размера шрифта и начертания.
Предназначен для выбора цвета значения, размера шрифта значения и угла наклона относительно оси.
Цвет оси
Предназначен для выбора цвета оси ряда данных.
Сетка
Предназначен для выбора цвета сетки ряда и отображения диаграммы по выбранной оси с сеткой или без.
Вкладка Графики на панели диаграмм
Вкладка Графики состоит из нескольких разделов редактирования конструктора диаграмм.
Раздел
Предназначен для выбора ряда данных на внесение изменений.
Отображение линий
Предназначен для выбора цвета линии графика, её толщины и типа:
ступенчатый
сглаженный
без режима
Заливка
Предназначен для выбора цвета заливки графика.
Маркеры
Предназначен для выбора цвета маркера, его размера и типа:
круглый
квадратный
треугольный
крестовидный
Некачественные данные
Предназначен для отображения некачественных данных, их наименования, выбора цвета линии некачественных данных и её типа:
сплошная
пунктирная
точечная
