5.3.4.1.3.4. ELTEX_MES2308R
 NAME
 IP
 Индикаторы
Состояние модуля
Power
Мигание
Отсутствие первичного питания от основного источника (при питании устройства от резервного источника)
Питание выключено
Status
Нормальная работа устройства
Мигание
Загрузка устройства. Не назначен IP-адрес ни на один из интерфейсов
Отказ управляющей или коммутирующей части устройства
Alarm
Мигает
Нагрузка РоЕ выше настройки usage-threshold
Критическая ошибка в работе РоЕ, приведшая к отключению РоЕ на всех портах либо отказ одного или более вентиляторов
Нагрузка РоЕ ниже настройки usage-threshold
Unit
Индикатор номера устройства в стеке.
Наличие соединения через порт
Порт не включен
 Порт CONSOLE
Порт не включен
