5.3.4.1.3.6. ELTEX_MES2324B
 NAME
 IP
 Индикаторы
Состояние модуля
Power
Мигание
Отсутствие первичного питания от основного источника (при питании устройства от резервного источника)
Питание выключено
Status
Нормальная работа устройства
Мигание
Загрузка устройства. Не назначен IP-адрес ни на один из интерфейсов
Отказ управляющей или коммутирующей части устройства
Master
Устройство не является «мастером» в стеке или не задан режим стекирования
Battery
АКБ подключена, питание в норме
Мигание
АКБ заряжается
Основное питание отключено, АКБ разряжается
Мигание
Низкий уровень заряда АКБ
АКБ отключена
Мигание
Авария РТБ (расцепителя тока батареи)
Unit
Индикатор номера устройства в стеке.
 Индикаторы портов коммутатора 1-24
Наличие соединения через порт
Порт не включен
 Порты XG1-4
Порт не включен
 Порт CONSOLE
Порт не включен
