5.6.1.1.1. ENUM_DATA_STATUS
Имя переменной
O/S
Связанный по входу-выходу функциональный блок находится в режиме O/S
NCOM
Данные, получаемые от другой станции, перестали обновляться из-за обрыва связи
PTPF
Указывает состояние, в котором вывод отключен из-за неисправности самого блока или назначения вывода
IOP_PLUS
Входной физический сигнал выведен на максимум из-за обрыва провода или другой неисправности
IOP_MINUS
Входной физический сигнал выведен на минимум из-за обрыва провода или аппаратной неисправности
OOP
Выходной сигнал в открытом состоянии из-за обрыва провода или аппаратной неисправности
NRDY
Входные-выходные сигналы заблокированы из-за неисправности питания, обслуживания или другой неисправности
PFAL
LPFL
Входные-выходные сигналы заблокированы на длительный срок из-за неисправности питания или другой неисправности
BAD
Недостоверные данные
NEFV
Недостоверные данные: значение ещё не задано после перехода в режим калибровки или ещё не обновлено после выхода из режима калибровки
QST
Качество данных под вопросом: не нормальное и не плохое
CLP_PLUS
Выходная величина зафиксирована на верхней границе
CLP_MINUS
Выходная величина зафиксирована на нижней границе
CND
Каскадная связь со следующим функциональным блоком разомкнута
MNT
Связанный по входу-выходу функциональный блок находится в режиме online обслуживания
MINT
Каскадная связь с предыдущим блоком находится в состоянии, требующим балансировки
SINIT
17
Указывает, что нисходящая сторона каскадного соединения находится в состоянии, когда баланс находится в отключенном состоянии работы
SVPB
18
Следующий по каскаду блок находится в состоянии, когда операция SV pushback должна привести CSV в соответствии с SV
NFP
19
Данные получены не от входов-выходов процесса, а извне или установлены вручную в режиме калибровки, или получены расчётным способом
CALIBR
20
Данные установлены вручную в аварийной ситуации
NR
21
Достоверные данные
