5.2.3.1.7. ERRPROC | ОШИБКА
Алгоритм позволяет идентифицировать появление ошибки.
Если отключено формирование ошибки (DISABLE = TRUE), то выходная ошибка ERR не формируется.
В потенциальном режиме (IMP_EN = FALSE) ошибка ERR формируется, если на вход IN подается условие формирование ошибки (IN = TRUE). Если DELAY >0 , то ошибка формируется, если на вход IN подается условие формирование ошибки в течение времени DELAY, иначе ошибка формируется сразу.
В импульсном режиме (IMP_EN = TRUE) ошибка формируется, если на вход IN подается условие формирование ошибки (IN = TRUE) и есть положительный фронт на входе IMPULSE.
Если ошибка с автосбросом (RST= TRUE), то ошибка ERR сбрасывается при пропадании на входе IN (IN = FALSE) условия формирование ошибки либо если выбран импульсный режим формирования ошибки (IMP_EN = TRUE).
Если ошибка без автосброса (RST= FALSE), то ошибка ERR квитируется подачей на вход RST значения TRUE.
